Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le couvercle métallique extérieur du bouton marche/arrêt de votre iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
Retirez la batterie.
Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
Nettoyez les point s de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui maintiennent la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
Retirez le cache métallique fin du connecteur de dock.
Retirez les cinq vis suivantes:
Trois vis cruciformes de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Déconnectez les cinq nappes près du haut de la carte mère dans l'ordre suivant:
Nappe de la prise casque/du bouton de volume
Nappe du bouton marche/arrêt
Nappe de la caméra avant
Nappe du tactile
Nappe d'écran
Pour déconnecter les nappes, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement leurs connecteurs de leurs emplacements sur la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 2,0 mm fixant le support du bouton marche/arrêt à la coque extérieure.
Détachez légèrement le support du bouton marche/arrêt de la coque extérieure.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
If you look at the Logic Board, the top kind of looks like steps. Find the tallest point, the go left and down one step. The piece goes at the top of this. The thinner part should face towards the back of the phone. It is to protect the LCD cable.
Hello! New to this comment section and love it compared to the YouTube videos that always seem to have the wrong phone... I have a Verizon CDMA iPhone 4 (not 4s). I'm having a problem with the power button. I have changed the ribbon and the button still won't click. I have checked the ribbon button with a pointed screwdriver and it clicks like it should. For example, if I did not put the metal/physical button back into the phone, it would see that I could just poke something inside to turn on and off. Is there a "spring" to the physical button? Do I have something missing? The button seems as it is in the diagrams and I wonder if the wire on the bottom of the button is supposed to provide a springing of some sort...to allow for it to "stay tall" and away from the bubble button on the ribbon. Then when the physical button is pushed it will go down and activate or push the ribbon button, and then click or spring back up. Am I missing something here? Tks GANDL2123@gmail.com
If someone tells you or you figure it out,can you tell me at dima_fedorov@yahoo.com,or just reply on this.
dima -
"the outward edges should be on top"... what? I have the iphone 4 Verizon and I've followed the instructions to the letter. I have installed the power button with the metal wire thing down towards the screen...the button slides in nicely and I have replaced the new ribbon cable with the copper button on it new and when I test the copper button on the cable itself it does click...but when installed I can't get the button to spring in and out and click like it is supposed to. What am I doing wrong...? Tks to gandL2123@gmail.com. Augusta, GA
