Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Motorola V710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Motorola V710, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V710, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V710, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton arrière tout en tirant le couvercle du boitier arrière loin du corps du téléphone pour libérer .
  2. Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie du téléphone en tirant doucement vers le haut sur la batterie avec vos doigts.
  3. Remplacement du clavier du Motorola V710, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez l'antenne avec un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez dessus pour retirer l'antenne.
  4. Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis sous l'antenne et sur le côté droit du téléphone avec le tournevis Torx T6.
  5. Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer la plaque de fond.
  6. Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis inférieures avec le tournevis T6.
  7. Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer la plaque du clavier.
  8. Remplacement du clavier du Motorola V710: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour soulever le clavier.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karl Sanders
Membre depuis le 01/26/10
8 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,957
