Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  3. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  4. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  7. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  8. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  10. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  11. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  12. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  13. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  14. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  15. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  16. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  17. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  18. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  19. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  20. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  21. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
  23. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 3 de 3
    • Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
  24. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes du support de la caméra :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 2,4 mm
  25. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le support de la caméra iSight.
  26. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur du support de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à soulever seulement le connecteur et non la prise de la carte mère.
  27. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la caméra iSight et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la caméra hors de son emplacement.
  28. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez la caméra iSight.
  29. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
  30. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Lorsque vous remettez le tiroir de carte SIM, veillez à l'orienter de façon à ce que le trou pour l'éjecteur de carte SIM soit en bas.
  31. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Carte mère: étape 31, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme de 1,4 mm maintenant le support NFC.
  32. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le support NFC.
  33. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,7 mm fixant le support de la nappe de contrôle audio à la carte mère.
  34. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe de contrôle audio.
  35. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de contrôle audio en soulevant son connecteur tout droit au-dessus de sa prise sur la carte mère.
  36. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'antenne cellulaire en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  37. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi diversity en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton marche de sa prise sur la carte mère.
  39. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 39, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 39, image 2 de 2
    • Déconnectez de la carte mère le câble d'interconnexion.
  40. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez de la carte mère la nappe du connecteur de charge Lightning.
  41. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 3 de 3
    • Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère.
  42. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 42, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 42, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  43. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez le support.
  44. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 44, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 44, image 2 de 2
    • Délogez le câble d'antenne supérieur du premier clip sur la carte mère en le poussant de sous le clip en direction de la batterie.
  45. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 3 de 3
    • Continuez à déloger le câble d'antenne cellulaire des deux clips suivants sur la carte mère.
    • Avec le bout pointu d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le câble d'antenne cellulaire pour le retirer du clip au milieu de la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le câble pour le retirer de ce clip, il se déchirerait facilement.
    • Pour que le câble atteigne sa prise sur la carte mère, faites-le passer au-dessus de la carte mère et sous la nappe de contrôle audio, comme indiqué sur la première photo.
  46. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 46, image 1 de 1
    • Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,0 mm juste au-dessous du lecteur de carte SIM.
  47. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning.
  48. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère à la verticale de façon à voir l'unique connecteur d'antenne sur le dessous, à côté du bord supérieur de la carte.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère, car l'antenne Wi-Fi/Bluetooth est toujours connectée sur le dessous de la carte.
  49. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 2 de 2
    • Posez délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant sur le rebord de la coque arrière de l'iPhone.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  50. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
  51. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Ensemble haut-parleur: étape 51, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Ensemble haut-parleur: étape 51, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Ensemble haut-parleur: étape 51, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, décollez du haut-parleur la nappe du connecteur de charge Lightning.
  52. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 52, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 52, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe Taptic engine :
    • Deux vis de 3,5 mm
    • Une vis de 2,7 mm
  53. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 53, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
    • Deux vis de 2,7 mm
    • Une vis de 2,5 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,7 mm
  54. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 54, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 54, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 54, image 3 de 3
    • Dégagez le câble d'antenne Wi-Fi diversity de son manchon en caoutchouc.
    • Si l'autocollant blanc indicateur de contact liquide vous empêche d'y accéder, décollez-le délicatement.
  55. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 55, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 55, image 2 de 2
    • Avec une pincette, déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi diversity de la nappe du connecteur de charge Lightning.
  56. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 56, image 1 de 1
    • Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,6 mm, fixant le haut-parleur à la coque arrière.
  57. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez l'ensemble haut-parleur hors de son emplacement.
    • Retirez l'ensemble haut-parleur.
  58. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de charge Lightning et prise Jack: étape 58, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de charge Lightning et prise Jack: étape 58, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, déconnectez la nappe du Taptic Engine de la nappe inférieure.
  59. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes, maintenant le Taptic Engine en place :
    • Une vis cruciforme de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 2,1 mm
  60. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 60, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 60, image 2 de 2
    • Ôtez le Taptic Engine.
  61. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 61, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 61, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de bande adhésive, qui recouvre la vis fixant la nappe du connecteur de charge au rebord du téléphone.
  62. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 62, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 62, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 1,3 mm fixée dans le rebord de la coque arrière.
  63. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 63, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bas de votre téléphone pour faire ramollir l'adhésif maintenant la nappe du connecteur de charge Lightning en place.
    • Attendez environ une minute que l'adhésif ramollisse avant d'enlever l'iOpener et de continuer.
  64. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 64, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 64, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 64, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le support de mise à terre supérieur droit de la nappe et la coque arrière et commencez à les séparer.
  65. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 65, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 65, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 65, image 3 de 3
    • En appuyant doucement et constamment, faites glisser le médiator en dessous de la nappe et faites céder l'adhésif qui le maintient en place.
  66. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 66, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 66, image 2 de 2
    • Continuez à le faire glisser sous la nappe.
  67. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 67, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 67, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), poussez la prise Jack de 3,5 mm hors de son emplacement dans la coque arrière.
  68. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 68, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 68, image 2 de 2
    • Avec un médiator, faites levier sur le microphone gauche pour le séparer du bord de la coque arrière.
  69. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 69, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 69, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour le microphone inférieur droit.
  70. Remplacement du connecteur de charge Lightning et de la prise Jack de l'iPhone 6s Plus: étape 70, image 1 de 1
    • Retirez la nappe du connecteur de charge Lightning.
    • Avant d'installer ou de remplacer la nappe du connecteur de charge Lightning :
    • Utilisez un outil en plastique afin de retirer tout résidu de colle du boîtier arrière derrière le câble.
    • Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine et notez les différences. Si vous trouvez un joint en caoutchouc collé à l'ancienne prise casque, vous devrez le transférer à la nouvelle pièce si elle n'en a pas.
    • Testez votre pièce de rechange, puis décollez tous les films ou protections en plastique avant de la mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
163 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 424 Réputation
168 tutoriels rédigés
24 commentaires
Hardest thing I have every done!! But well worth it. Now I know I need to go up on my labor price!!! :-) Thanks a ton from South Carolina!!
apriltanner1975 - Réponse
Just did this. Agree with everyone else, just flip the speaker over to get to the lightning connector assembly. Changes the repair time drastically
ztune - Réponse
I just completed this repair, replacing the Headphone Jack/Lightening port, battery and iSight camera all at the same time. I removed everything as it explained in the guide, but can totally see how not removing the logic board would save time and isn't 100% necessary. I imagine that peeling the upper portion of the headphone/lighting port is slightly easier with the logic board removed, and you don't have to worry about that antenna cable. If I did it again, I would probably still remove the logic board.
Michael Cornforth - Réponse
you would have to be crazy to remove the board. just flip the speaker up on its back and rest against logic board. 20 mins should complete this . i cant stress enough that board or camera does not need removed . PERIOD
Smartfone NI - Réponse
I completed this and it starts charging, but the home button stop working. It still sense my finger print, but it does not respond when i click on it.
Any help?
Poh Chun Hou - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 270
Total : 128,864
