Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur du câble Ethernet
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur du câble Ethernet, Connecteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du câble Ethernet, Connecteur: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le testeur de tension pour déterminer où se trouve la rupture de votre câble.
  2. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de pinces coupantes pour couper la tête du connecteur du câble, en coupant à un pouce du point de rupture.
  3. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le câble dans la partie supérieure de la pince à sertir pour dénuder le manchon extérieur du câble.
    • Serrez les poignées et faites pivoter le câble pour vous assurer que le manchon est coupé tout autour.
    • Retirez la pince à sertir puis retirez la gaine.
    • Cela exposera huit fils multicolores.
  4. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez les quatre paires de câbles dans des directions différentes à la base pour vous assurer qu'ils ne sont pas emmêlés.
  5. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 5, image 1 de 1
    • Détordez les câbles appariés et assurez-vous qu'ils ne sont pas emmêlés à la base.
    • Redressez les câbles du mieux que vous pouvez et repliez-les de manière à ce que les huit soient tous visibles.
  6. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 6, image 1 de 1
    • Disposez ces câbles dans l'ordre indiqué sur le schéma.
    • C'est ainsi que les câbles seront insérés dans le connecteur.
  7. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour serrer les câbles à environ un pouce du haut pour les maintenir en ordre.
  8. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez les câbles dans des pinces coupantes.
    • Coupez tous les câbles à l'extrémité afin qu'ils soient alignés.
    • Continuez à serrer les câbles même après la coupe pour vous assurer qu'ils maintiennent le bon ordre.
  9. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 9, image 1 de 1
    • Tout en pressant les câbles nouvellement coupés, poussez les câbles dans le connecteur. Les petites rainures à l'intérieur de la pièce doivent guider les câbles à l'arrière du connecteur dans le même ordre.
    • Poussez les câbles à l'intérieur pour vous assurer qu'ils sont complètement à l'arrière du connecteur. Vous devrez peut-être appliquer une force supplémentaire à cette étape pour vous assurer qu'ils sont à l'extrémité du connecteur.
  10. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 10, image 1 de 1
    • Poussez les câbles à l'intérieur avec force jusqu'à ce qu'ils ne s'enfoncent plus.
  11. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez le connecteur avec le câble attaché dans la pince à sertir.
    • Poussez le câble à l'arrière de la pince à sertir jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller plus loin.
    • Serrez les poignées de la sertisseuse jusqu'à ce que vous entendiez un petit craquement.
    • Ce bruit signifie que les dents du connecteur sont entrées dans les câbles et qu'une connexion est établie.
  12. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 12, image 2 de 2
    • Regardez la base du connecteur et assurez-vous de voir huit câbles avec la gaine qui l'entoure.
    • Vous devriez pouvoir voir tous les câbles, ce qui signifie que votre connexion est terminée de ce côté.
    • Répétez les étapes 1 à 12 pour le connecteur de l'autre côté du câble si nécessaire.
  13. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 13, image 1 de 1
    • Insérez le câble dans le testeur principal.
  14. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 14, image 1 de 1
    • Insérez l'autre extrémité dans le testeur secondaire.
  15. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 15, image 1 de 1
    • Sur le testeur principal, mettez l'interrupteur en position ON.
  16. Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du connecteur du câble Ethernet: étape 16, image 3 de 3
    • Le testeur passera en revue toutes les connexions 1-8.
    • Assurez-vous que les unités principale et secondaire sont synchronisées, les deux affichant la LED pour le même numéro en même temps.
    • Vérifiez toutes les connexions car une connexion incompatible rendra le câble non fonctionnel.
Les mêmes étapes peuvent être utilisées pour créer un câble entièrement nouveau à partir d'un câble Cat5/6.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karan
Membre depuis le 01/14/22
316 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S-4, Woodhouse Winter 2022 Membre de l'équipe York University, Team S-4, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG4
1 membre
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 2,297
