Aller au contenu principal
Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer le cache d'accès: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer le cache d'accès: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer le cache d'accès: étape 1, image 3 de 3
    • Mettre la Surface hors tension avant de faire quoi que ce soit.
    • Avec l'écran vers le bas, reculez la béquille au maximum.
    • Chercher le cache d'accès, à gauche du logo Microsoft.
    • Utiliser un outil pour carte SIM pour enfoncer la goupille. Le cache se soulève et vous pouvez alors le retirer.
  2. Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Dévisser la vis: étape 2, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Torx T3 et retirer avec précaution la vis (en bleu) qui maintient le disque SSD en place. Placez-la dans un endroit sûr pour la réutiliser.
    • Les embouts magnétiques sont votre ami pour cela !
  3. Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer le SSD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer le SSD: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois la vis retirée, ôtez le SSD en tirant délicatement dessus.
    • Ne poussez pas le SSD vers le haut. Cela pourrait entraîner la rupture du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Si l'appareil ne s'allume pas après avoir remplacé le disque SSD, il suffit de le brancher et de l'allumer.
Notez que (si vous prévoyez de réutiliser le disque SSD) tous les appareils Surface ont BitLocker activé par défaut. Si vous souhaitez supprimer BitLocker, cliquez ici.
De plus, la réinstallation de Windows sera différente car des pilotes spécifiques sont nécessaires pour le clavier détachable et l'écran tactile. Pour installer Windows sur n'importe quel appareil Surface, cliquez ici. Vous aurez besoin d'une clé USB de plus de 16 Go.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kirby
Membre depuis le 09/24/17
308 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires de tutoriel
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Réponse
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Réponse
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart -
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 192
30 derniers jours : 869
Total : 38,925
