Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" mi-2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" mi-2013, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD à la carte mère.
  5. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'extrémité du SSD d'environ 1,2 cm et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le SSD de plus de 1,2 cm, cela pourrait endommager le SSD ou sa prise sur la carte mère.
    • Au moment de remonter le SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de revisser la vis qui le fixe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Vous ne savez pas quoi faire de votre vieux SSD ? Utilisez ce boîtier pour SSD externe pour l'utiliser comme disque dur externe portable !
143 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
30 commentaires
May I upgrade it to a 256 GB Drive?
Ray - Réponse
Where can I find the 256GB SSD to upgrade my 128GB macbook air (mid 2013)?
Josh - Réponse
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
rhattan503 -
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 321
30 derniers jours : 1,597
Total : 345,725
