Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le dissipateur thermique aide à maintenir le processeur froid et en bonne santé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur de son emplacement pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère, vers le côté DC-In de l'ordinateur.
Retirez les quatre vis cruciformes de 8,5 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
After completing this process and reapplying thermal paste on my CPU and GPU, CPU Core 1 & 2 temperature sensors were not being read. As a result, my fan was not operating and the CPU diode temperature jumped to >100C.
To fix this I had to reset the SMC (System Management Controller). For this model it is done by holding done Shift+Control+Option and pressing the power button while the computer is off.
I have OS X 10.8.5 running. I also replaced my battery at the same time as reapplying thermal paste. No idea if that affected the temperature sensors.
Followed this guide to change thermal paste on CPU & GPU, all worked fine, now I have >10°C difference. I had a problem on a screw that wore out, solved by cutting a piece of motherboard. I recommend following this guide alongside a youtube guide video, if you are not sure on how to unplug some cables (like in which direction to pull). And as always, double (triple possibly) check that you have reconnected all cables, otherwise you’ll have to go through all of this again.
Well, my computer no longer turns on...reconnected all the cables, was very cautious and followed all steps and now it won't power on...it will charge, just won't power on anymore
me 2 Jarvis.any luck?
