Introduction
Le remplacement du dissipateur thermique nécessite le retrait de la carte mère et l'application d'une nouvelle couche de pâte thermique.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
Retirez les deux vis Tri-Point de 7,4 mm par lesquelles la batterie est fixée au boîtier supérieur.
Remarque : pour certaines réparations (disque dur, par exemple), le retrait de la batterie n'est pas indispensable, mais permet d'éviter un court-circuit accidentel sur les équipements électroniques de la carte mère. Si vous ne retirez pas la batterie, faites attention, car les composants de la carte mère peuvent être sous tension.
Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
Dévissez les trois vis Torx T6 fixant le ventilateur droit au boîtier supérieur.
Retirez les six vis T6 Torx fixant le dissipateur thermique à la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Hello guys!! Can you help me?
I have the same MacBook Pro 2010. I want to replace the thermal compound in it.
Can I use liquid metal??? I mean, does the heat sink have aluminium metal??
Try Gelid Solutions GC-Extreme or Arctic cooling 5, They worked very well for me
Hello!
I have a big problem with my 2010 Macbook Pro 15.
After i had done the whole procedure of pasta sink changing. I powered my Macbook Pro and it has changed everything.
It has been very very slow, it changed the Clock, the Calender, did not work mouse, just an outside bluetooth mouse. It has SSD, but it has been reall really slow. So, as it has changed the whole OS X system.
When i had done the sink changing, i have just powered on my Mac. But it is not working, as i mentioned above.
Any idea to solve this big problem?
Bests,
Adam
