Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connexions à des tensions excessives.
  20. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien droit sur le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour la débrancher de sa prise.
  21. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui relie l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape pour décoller l'autre bande adhésive.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire en cours de route, utilisez une carte en plastique pour découper la partie restante de l'adhésif.
  23. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Lors du remontage, rendez-vous sur notre tutoriel de pose d'adhésif écran iMac pour poser une nouvelle couche d'adhésif.
  24. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  25. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, dégagez le connecteur du bouton de marche de sa prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux angles des connecteurs, car ils peuvent se casser facilement.
    • Tirez le connecteur vers le bas pour le débrancher de sa prise.
  27. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 10 mm par lesquelles le haut-parleur droit est fixé au boîtier arrière.
  28. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez le haut du haut-parleur droit et écartez-le du boîtier arrière d'environ 1,2 cm, pour accéder au câble d'antenne qui passe sur son côté droit.
    • Faites glisser le spudger le long du côté droit du haut-parleur, pour sortir le câble de sa rainure dans le haut-parleur droit.
  29. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 29, image 3 de 3
    • Tirez le haut-parleur droit vers le haut de l'iMac sur environ 2,50 cm, en le tenant bien droit.
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 656 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 734 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 16
Total : 1,696
