Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530, Ouverture du boitier du Dell Inspiron 530: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez le boîtier sur le côté.
    • Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.
  2. Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
  3. Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530, Lecteur CD/DVD: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le lecteur CD/DVD dans le coin supérieur droit du boîtier (côté façade).
  4. Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les deux câbles attachés au lecteur CD/DVD.
  5. Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les deux vis cruciformes #0 de 7,8 mm.
  6. Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les trois onglets en plastique, qui accrochent la façade plastique au boîtier.
    • Soulevez délicatement les trois onglets pour retirer la façade, sans forcer.
  7. Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la façade vers l'avant et vers l'extérieur.
  8. Remplacement du lecteur CD/DVD du Dell Inspiron 530: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez complètement la façade.
    • Retirez le lecteur CD/DVD en le tirant vers l’avant.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Doug Howe
Membre depuis le 10/23/11
2 161 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
add the problems may happen and ther solution
mersen getu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 36
Total : 17,421
