Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée.
    • Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
    • Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
    • Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.
  2. Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30, Lecteur optique: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la vis Phillips #0 de 4.8mm à l'extrême gauche du ThinkPad, la plus proche du bord et au-dessus de la batterie, et dévissez-la avec un tournevis Phillips # 0.
  3. Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le côté du ThinkPad, localisez un loquet à côté du lecteur optique. Utilisez votre ongle pour faire glisser le loquet vers la droite.
  4. Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de l'IBM ThinkPad T30: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois déverrouillé, un petit onglet sortira. Tirez sur l'onglet avec vos doigts.
    • Le lecteur optique se glisse facilement vers l'extérieur. Retirez le lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Kost
Membre depuis le 10/05/12
271 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 1,901
