Introduction
Remarque: il s'agit d'un guide complet pour remplacer un panneau avant simple. Si tu as un Assemblage panneau avantremplacer, arrêtez avant de retirer le bouton d'accueil de votre ancien panneau avant et inversez les étapes pour installer votre nouvel ensemble de panneau avant.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
Outil utilisé dans cette étape :Safety Glasses$3.19
Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 7 cm à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant l'écran LCD au cadre en aluminium.
À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de l'ecran LCD.
Placez l'iOpener au micro-ondes pendant une minute sur le réglage de puissance le plus élevé (ou seulement trente secondes si vous utilisez l'iOpener rempli de gel plus récent).
Placez l'iOpener sur le bouton home en bas de l'écran.
Insérez le bord de l'outil d'ouverture en plastique sous le bord du support de fixation du bouton home.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du support de ressort de retenue, pour décoller l'adhésif.
Retirez le bouton home avec son support de fixation du panneau frontal.
Suivez les instructions de chauffage de l'iOpener décrites dans la section de chauffage de l'iOpener au début de ce tutoriel.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre bande adhésives du panneau avant de l'iPad 4 GSM guide pour relier le panneau avant.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This process may be hard with an intact screen but a shattered screen makes it insane to attempt. Granted, this was my first time cracking open an iPad, or any iOS device for that matter, but this was tough. Definitely cover the screen in packing tape if it's shattered and use eye protection. The screen will continue to break and tiny gorilla shards can fly at your face. Took 80 mins just to remove the front panel. I didn't realize that the home button and camera bracket were included with the replacement screen from iFixit so I didn't need to do the last few steps.
Pro tip: Test the iPad just before removing the protective front/back covers and adhesive strips on the replacement screen. I was lucky with the ribbon cables working first time in, but I could imagine someone not having one seated just right, and they close it all up, seal it, then have to tear it back apart to fix a cable. :-/
Also found a guy at the local mall that would have fixed it with a new screen for $80. Rolling this way next time!
Oh...and it would have done me good to read the comments on each steps above. Totally missed those and would have saved me some pain!
Definitely test the touch before putting the adhesive into play. The last thing you want is to go to all that work only to find that the new digitizer isn’t functioning. The hardest part is getting the broken screen off. Everything else is a cake walk.
I agree to test the screen before closing it up! I read this and was so glad I did, even though everything worked fine on mine. The hardest part was getting my screen off because it was pretty shattered and I ended up breaking it (albeit carefully) in order to get it off. Took like 3 hours to get the screen off because I was trying not to snap any ribbons. I recommend having a vacuum cleaner to clean up any glass as you work, and you can use an eyeglass microfiber cloth to get the fingerprints off the LCD before you close it up. All in all, I would recommend also getting the additional adhesive strips. I didn’t, and my seal isn’t completely the best, but it’ll work with a nice case. This was difficult, but if you have a lot of patience and time you can do it.
