Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remarque : Ceci est un tutoriel complet pour remplacer un panneau frontal simple. Si vous avez une pièce de rechange Front Panel Assembly, arrêtez-vous avant le démontage du bouton home de votre ancien panneau frontal et suivez les étapes dans l'ordre inverse pour installer votre nouveau panneau frontal.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
Outil utilisé dans cette étape :Safety Glasses$3.19
Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 7 cm à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant le LCD au cadre en aluminium.
À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de l'ecran LCD.
En utilisant la pointe d'une spatule (spudger), décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe la nappe de la vitre tactile à la carte mère.
Placez l'iOpener dans le micro-ondes et faites-le chauffer pendant trente secondes sur le réglage de puissance le plus élevé.
Placez l'iOpener sur le bouton home sur le bord avant de l'écran.
Insérez le bord de l'outil d'ouverture en plastique sous le bord du support de fixation du bouton home.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du support de fixation à ressort pour décoller l'adhésif.
Retirez le bouton home avec le support de fixation du panneau frontal.
Suivez les instructions de chauffage de l'iOpener décrites dans la section de chauffage de l'iOpener au début de ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
131 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
This guide and the iFixit toolkit was everything I needed to replace the glass on my iPad 3. They are right, it is diffficult, but doable with care.
Great Guide. Removing the display was less difficult than I thought after initially reading the guide. As others pointed out, DO tape the screen. This is even a good idea it's not yet cracked. Mine broke at one point and if it does, it's a mess. I had a screen protector on my display which caught all the little pieces.
Also while it might be possible to save the wifi antenna, i wasn't able to. I recommend buying the new wifi antenna together with the screen replacement right away to not get stuck waiting for parts should it break during screen removal.
I was going to add the button comment as a comment for the part but realized there's no place to do that. Now I can't edit the comment so here is some more:
A note on the bezel: You will notice dents on the bezel after the operation. Not sure if it's just my lack of skills but I doubt one can manage to jam the opener between bezel and glass without producing dents in the bezel.
Also a few remarks on the spare parts. The home button that comes included with the fully assembled replacement screen is rather flimsy. It more or less fully lacks the usual click when you press it. Hopefully it will last a while. I only noticed after I reassembled everything but using the original button might be much better. Also the replacement adhesive seems much less strong.
Success but it took me more like 3 hours, in part because I had a lot of broken glass. Do tape the glass and do wear safety glasses -- I've never done a repair where glass was flying so much. I did not break the Wi-Fi cable but I completely tore the digitizer cable in the lower left edge. Fortunately I had purchased the full assembly (IF116-018-3) that includes a new digitizer cable. Not necessarily a fun repair but who can argue with a $35 repair cost? The metal spudger (IF145-012-1) worked best for prying up the glass panel. Be sure to read the comments in step 30 to prevent damage to the ZIF connector.
The guide is excellent, and the parts provided first-rate. I do not know if the adhesive used on the digitizer plate is the same as in the original iPad. I found that the adhesive strips were not as strong as I would have liked, and although I was very careful to throughly clean the surfaces being attached , I found that the digitizer would still flex slightly when pressed.
I used a strong contact adhesive to secure the plate, and settles on Goop. I used it on the corners and also around the area of the home button, that needs to be seated very securely in order to make a good contact with the two pins it connects to. I followed the adhesive instructions carefully (thin bead on both surfaces, let it air dry for a couple min before contact), and then tightly secured the digitizer to the frame and bezel with scotch tape to keep things pressed down. The next morning the plate was on as tightly as when the iPad was new. I don’t know if this precludes future removal of the screen, however.
