Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
    • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
    • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
  2. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
    • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
    • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
  3. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
    • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
  4. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
    • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
  5. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
    • Keep working around the perimeter, freeing the clips along the final edge.
  6. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
  7. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 7, image 3 de 3
    • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
    • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
    • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
    • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
    • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
  8. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
    • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
  9. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
    • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
  10. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 10, image 2 de 2
    • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
    • À l'aide d'une pince, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
    • À l'aide de la pince, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
    • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
  11. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 11, image 2 de 2
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  12. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
    • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  13. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
  14. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  15. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
    • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
  16. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Saisissez fermement le connecteur du câble du bouton de marche avec une pincette et soulevez-le tout droit hors de la carte mère.
  17. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 17, image 1 de 1
    • Saisissez fermement le connecteur du câble du voyant veille avec une pincette et soulevez-le tout droit hors de la carte mère.
  18. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez l'unique goupille Torx T10 fixant la carte mère au boîtier inférieur.
  19. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever légèrement la carte mère du côté de la batterie PRAM pour la séparer du boîtier inférieur.
    • Il faudra éloigner le voyant veille (montré en rouge) du Mini pour dégager le bord de la carte mère.
  20. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l'extrémité libre de la carte mère et faites-la osciller lorsque vous l'éloignez des ports E/S.
  21. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176, Processeur Core 2 Duo: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176, Processeur Core 2 Duo: étape 21, image 2 de 2
    • Avant de retirer le processeur, vous devez enlever le dissipateur thermique en aluminium.
    • Pour éviter de plier les ailettes, n'appuyez pas sur la partie supérieure du dissipateur de chaleur de façon perpendiculaire à la longueur des ailettes.
    • Le dissipateur thermique est fermement fixé à la surface du processeur par une broche en plastique à ressort dans chaque coin.
    • Les broches sont pourvue à un bout de pointes qui s'élargissent une fois que la broche traverse la carte mère. Les pointes doivent être serrées pour pouvoir passer à travers les trous de la carte mère. Soyez extrêmement prudent lorsque vous serrez les pointes avec une pince près de la surface à découvert de la carte mère.
  22. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 22, image 2 de 2
    • Cette étape nécessite de travailler avec les deux mains et sera plus facile à accomplir avec la carte mère sur vos genoux.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique (ou similaire) dans une main, enfoncez une des broches fixant le dissipateur thermique à la carte mère. Le ressort sous la broche offrira une résistance modérée.
    • Tout en maintenant la broche vers le bas depuis le côté dissipateur thermique de la carte, utilisez une pince dans votre autre main en dessous de la carte pour serrer les deux pointes contre la tige en plastique de la broche.
    • Une fois les deux pointes serrées, faites passer la broche à travers son trou dans la carte mère.
    • Répétez ce processus pour chacune des quatre broches qui fixent le dissipateur thermique sur la carte mère.
  23. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 23, image 1 de 1
    • Le dissipateur thermique est toujours attaché à la carte mère par les câbles du capteur thermique.
    • Enlevez le dissipateur thermique du processeur et placez-le sur la carte AirPort.
  24. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le connecteur du capteur thermique du dissipateur thermique hors de sa prise.
    • Il peut s'avérer nécessaire d'appuyer à our de rôle sur les deux côtés pour "guider" le connecteur hors de sa prise.
    • Retirez le dissipateur thermique et mettez-le de côté.
  25. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 25, image 2 de 2
    • Pour déverrouiller le processeur, utilisez un petit tournevis plat pour tourner le dispositif de verrouillage du processeur de 180 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur soit proche du symbole de verrouillage ouvert.
  26. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 26, image 1 de 1
    • Saisissez le processeur par ses bords et soulevez-le tout droit hors de sa prise.
    • Faire pivoter le processeur pendant qu'on le soulève risque de casser les broches à l'intérieur de la prise. Soulevez-le tout droit vers le haut.
  27. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 27, image 3 de 3
    • Les processeurs sont extrêmement sensibles aux décharges électrostatiques. Manipulez votre processeur seulement par ses bords.
    • Pour faciliter l'installation, les processeurs et les prises ont une petite flèche d'alignement (montrée en rouge) afin que la puce soit installée et orientée correctement.
    • Alignez la puce afin que la flèche dans son coin supérieur droit corresponde à la flèche moulée dans le coin supérieur droit de la prise.
    • Insérez soigneusement le processeur dans sa prise.
    • Notez que si vous effectuez une mise à niveau en remplaçant un processeur Core Solo ou Core Duo par un processeur Core 2 Duo et que vous souhaitez utiliser des systèmes d'exploitation de Lion ou plus récents, vous devez supprimer le fichier caché /System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist après la mise à niveau .
  28. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un petit tournevis plat pour tourner le dispositif de verrouillage du processeur de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur pointe vers le symbole de verrouillage fermé.
  29. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 29, image 2 de 2
    • Maintenant que le processeur est en place, concentrez-vous sur le dissipateur thermique.
    • Apple utilise un film thermoconducteur qui doit être retiré avant de réinstaller le dissipateur thermique.
    • Utilisez une lame de rasoir (ou tout autre objet plat comme une carte de crédit, etc.) pour enlever tout l'ancien matériau thermique solidifié du dissipateur thermique.
    • Utilisez ensuite une petite quantité d'alcool dénaturé pour éliminer toutes les traces de l'ancien matériau thermique.
    • Laisser sécher le dissipateur thermique avant de continuer.
  30. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 30, image 1 de 1
    • Appliquez une mince couche de pâte thermique sur la surface en silicium réfléchissante du processeur.
    • Consultez notre tutoriel d'application de pâte thermique pour obtenir des instructions détaillées sur l'application de la pâte thermique.
  31. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 31, image 1 de 1
    • Posez le dissipateur thermique sur la carte AirPort et utilisez un spudger pour reconnecter le capteur thermique du dissipateur thermique.
  32. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 32, image 1 de 1
    • Positionnez le dissipateur thermique au-dessus de son emplacement avant de le poser sur le processeur, pour éviter de mettre de la pâte thermique sur les zones qui ne sont pas en contact avec le processeur.
    • Posez délicatement le dissipateur thermique sur le processeur.
  33. Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modèle A1176: étape 33, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le dissipateur thermique en place, enfoncez les quatre bornes en plastique à travers la carte mère pour refixer le dissipateur thermique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
169 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
43 commentaires
I'm learning from cpu-world.com that the Core Duo (and Core Solo) are 32-bit architecture, whereas the Core 2 Duo is a 64-bit design. Does this matter in any way?
Richard - Réponse
Hi Richard. I realize this post is very old, but did you ever get an answer to your question as to whether the 64-bits of the Core 2 Duo Processor will be recognized/utilized in the 32-bit architecture of the Mac Mini A1176? Thanks, John
John Trevett -
Hi. I'm afraid I can no longer answer the question "does it matter in any way", since I eventually upgraded to a new Mac Mini.
I can say that it didn't *seem* to matter, which means no software failed to run or performed noticeably poorly because of the upgrade. But I'm not especially performance sensitive, so it is possible that all/most/some software was running in 32-bit mode and not taking advantage of the higher throughput of a 64-bit architecture. The most CPU intense stuff I was running when I decided to upgrade was: Parallels running WinXP and some Windows-only legal software, along with Chrome with far too many tabs open, and iTunes. That proved to be too much, and it'd slow to a crawl too often. But I think the upgrade kept me on that iMac and extra two or three years, and was an interesting exercise.
Richard -
Hi, the processor will work just fine, but it’s recommended to do an EFI upgrade from 1,1 to 2,1, then you can run Lion and unofficially newer OSes
Arek Plewa -
When going to all the trouble of replacing the CPU, a few other upgrades can be done at the same time:
- Upgrade RAM to 2GB maximum (required for OS X Lion), for example, Crucial CT541128
- Upgrade internal 2.5" SATA hard drive to larger size, and/or faster 7400 RPM or SDD.
- Replace PRAM battery with a fresh one (CR2032 lithium 3V)
Jake Errs - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 334
Total : 224,486
