Aller au contenu principal
Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 1 de 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 2 de 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': étape 2, image 1 de 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': étape 2, image 2 de 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': étape 2, image 3 de 3
    • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  3. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: étape 3, image 1 de 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: étape 3, image 2 de 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
    • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  4. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: étape 4, image 1 de 2 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: étape 4, image 2 de 2
    • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
    • Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  5. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: étape 5, image 1 de 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: étape 5, image 2 de 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 731 Réputation
261 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 516
