Introduction
Remplacement de l'écran HD de 15,6'' par un écran identique.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  • Eteindre l'ordinateur
  • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
  • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
Ajouter un commentaire
Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter. Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter. Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran. Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran. A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
  • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
  • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
Déposez le couvercle arrière de l'écran. Repérez le connecteur plat de l'écran.
  • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
  • Repérez le connecteur plat de l'écran.
  • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis. Vous pouvez maintenant retirer l'écran. Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
  • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
  • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 251 Réputation
339 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 430
