Aller au contenu principal
Guide de réparation pour le LG Net10
Ce dont vous avez besoin
  1. Guide de réparation pour le LG Net10, Démontage complet du téléphone pour accéder à la carte mère: étape 1, image 1 de 2 Guide de réparation pour le LG Net10, Démontage complet du téléphone pour accéder à la carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Vue frontale du Net10 de LG avant le démontage.
  2. Guide de réparation pour le LG Net10: étape 2, image 1 de 2 Guide de réparation pour le LG Net10: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière de la batterie en appliquant une pression le long de la rainure. Le logo de LG devrait être bon. Appliquer la pression vers le bas pour retirer le couvercle.
  3. Guide de réparation pour le LG Net10: étape 3, image 1 de 2 Guide de réparation pour le LG Net10: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du haut de la batterie.
  4. Guide de réparation pour le LG Net10: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM en appuyant sur le haut de la carte SIM et en la faisant glisser sous la bande métallique.
  5. Guide de réparation pour le LG Net10: étape 5, image 1 de 2 Guide de réparation pour le LG Net10: étape 5, image 2 de 2
    • Tournevis cruciforme et tournant dans le sens antihoraire.
    • Les vis sont 0,5 centimètres.
  6. Guide de réparation pour le LG Net10: étape 6, image 1 de 3 Guide de réparation pour le LG Net10: étape 6, image 2 de 3 Guide de réparation pour le LG Net10: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un coin ou un outil plat pour séparer le téléphone. Assurez-vous de contourner tout le téléphone, en particulier les coins pour le séparer. Cela peut être difficile. Cela peut prendre plusieurs essais, alors assurez-vous d'être persistant.
  7. Guide de réparation pour le LG Net10: étape 7, image 1 de 1
    • Séparer et retirer les deux couvercles rigides et le clavier.
  8. Guide de réparation pour le LG Net10: étape 8, image 1 de 2 Guide de réparation pour le LG Net10: étape 8, image 2 de 2
    • Ensuite, retirez la carte mère à l'arrière du téléphone.
  9. Guide de réparation pour le LG Net10: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois le téléphone complètement démonté, vous pouvez remplacer l'écran s'il est fissuré. Vous pouvez donc remplacer le clavier si les boutons ne fonctionnent pas ou s'il y a d'autres problèmes avec le clavier. Un autre désir commun est de déverrouiller le téléphone. Vous devez remplacer la carte SIM, qui est expliqué dans les étapes ci-dessus.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gina
Membre depuis le 04/15/13
125 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2013 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 1,186
