Introduction
Si votre clavier sans fil tombe sur le coin droit supérieur, le bouton Power peut se bloquer, et rendre ainsi le clavier inopérant.
Voici un guide simple et rapide pour le rendre à nouveau fonctionnel !
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Découpez l'aluminium déformé en utilisant votre cutter. C'est un peu compliqué et cela requiert un peu de force, mais cela fonctionne.
  • Découpez l'aluminium déformé en utilisant votre cutter. C'est un peu compliqué et cela requiert un peu de force, mais cela fonctionne.
  • Soyez prudents avec votre cutter ! Vous pouvez très facilement vous coupez le pouce !
Ajouter un commentaire
Retirez doucement le bouton Power si besoin, et enlevez le reste d'aluminium gênant.
  • Retirez doucement le bouton Power si besoin, et enlevez le reste d'aluminium gênant.
  • Remettez le bouton Power en place une fois l'intérieur bien lissé.
Une fois l'aluminium qui maintient le bouton à l'intérieur est coupé, votre clavier est réparé. Il n'y a pas besoin de réassemblage.
43 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Alt
Membre depuis le 11/06/2010
731 Réputation
4 tutoriels rédigés
17 commentaires
This worked for me. Be Careful. I made it worse initially because the inside edge became rough with my hacking away. I ended up smoothing the edge with a stainless steel cuticle pusher. Also: Constantly blow the scrapings away so they don't get caught between the button and the edge.
joan roco - Réponse
Thanks for this idea. It worked great for me and saved the keyboard. My first idea was to try to fully disassemble the keyboard so I could bend the piece back out with pliers after removing the button. I probably would've destroyed the keyboard without fixing it without this simple idea.
Wesley Womack - Réponse
Bullshit nothing can go between the button and the Keyboard, i just break my keyboard... thx
ruedifly - Réponse
It worked for me. Took an hour or so to carefully cut the alumunium around the button. It took quite long because I have a crappy cutter that will easily snapped its sharp point.
Eventually the click was starting to work. Didn't manage to cut deeper so the whole assembly is still stuck.
Indramin Darmadi - Réponse
It worked! The dent is pressing the power button making it unmovable. Its was on that state until I changed batteries. Now scratched and dented but working. Apple design flaw.
adelacuesta2972 - Réponse
It worked for me! I purchased an Apple Wireless Keyboard off eBay for 5.04 (!) that was missing the Z key. It was listed as being in excellent condition, a few scuffs, in working order. I figured, no problem, replacement keys are also sold on eBay for a few bucks.
Found out that the back tube had been bent over the (right side) power button. Saw this guide, and put in about a half hour GENTLY scraping away at it.
Keyboard works like a charm now! Thanks a bunch!!!
Joel - Réponse
It works like a charm. It takes a lot of patience to remove the dent and smoothing the edge with a nail file, but it's worth it.
Carlos Teran - Réponse
Worked beautifully! Bought a keyboard together with the trackpad and Thunderbolt display at Goodwill, only sign of usage on the set was a dent on the button, haha. I had to dig quite deep to get the button unstuck, but no issue at all! Even the cheapest knifes are able to cut the aluminium away.
DefinitelyNot AShark - Réponse
Thanks for this! The knives didn't make it nice so I mainly used a double cut flat file, and went a bit deeper until some white plastic appeared , that I was able to pull out to original position and make the button clickable again, I'm happy.
.. Maybe Apple could solve it by make the eject key work as power button..
MadWurmz from Planet Verbs - Réponse
Worked !!!, My problem was that the keyboard had a dent right at the button side corner, then the button kept always pushed and somehow the batteries didn´t last a week. 5 mins repair. Thank you so much!
smejia2001 - Réponse
Awesome fix, just under a minute to fix my keyboard
Millan Garcia - Réponse
Worked great for me. Was carrying around the keyboard and somehow the aluminum around the power button got banged up to the point that the power button was sticking. Used a razor blade to pry the button off and smoothed out the dent by shaving off some material with the aforementioned razor blade. Works much better now.
carlxjones - Réponse
5stars! Fixed my power button in 10 min! Thank you!
James Bohrer - Réponse
Great tutorial!!! Everything was ok...now I have to smooth the edges...because it seems bitten by a shark! ;-)
Renzo Spanu - Réponse
I have a broken power button. The plastic that holds it in is broken. Pieces fall out.
lbmsholly - Réponse
its works for me, but I didn't cut way the edge of the power. what I did was I just poke an sharp blade on the power and lift it out. it takes me only a minute to do this.
rodel resurreccion - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 332
Total : 51,278
