Aller au contenu principal
Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3, Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 1, image 1 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3, Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 1, image 2 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3, Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 1, image 3 de 3
    • Retirer le bac à papier
    • Retirez la cassette de papier
    • Retirez les réservoirs d'encre.
  2. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 2, image 1 de 2 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les couvercles d'ouverture.
  3. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer le composant arrière
  4. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 4, image 1 de 1
    • Démonter le levier d'encre
  5. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 5, image 1 de 2 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis du panneau avant
  6. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 6, image 1 de 2 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 6, image 2 de 2
    • Démonter le panneau LCD
  7. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 7, image 1 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 7, image 2 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 7, image 3 de 3
    • Retirer le panneau avant
  8. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 8, image 1 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 8, image 2 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les vis du panneau arrière
  9. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 9, image 1 de 2 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la dernière vis du panneau arrière (cachée derrière l'écran LCD)
  10. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière Ethernet
  11. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 11, image 1 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 11, image 2 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière principal en faisant attention de ne pas endommager l'écran LCD
  12. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 12, image 1 de 2 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 12, image 2 de 2
    • Nettoyez le rouleau gauche très délicatement avec un chiffon sec ou une brosse douce
  13. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3, Nettoyer le bon encodeur: étape 13, image 1 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3, Nettoyer le bon encodeur: étape 13, image 2 de 3 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3, Nettoyer le bon encodeur: étape 13, image 3 de 3
    • Nettoyez très délicatement l'encodeur droit avec un chiffon sec ou une brosse douce.
  14. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 14, image 1 de 2 Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 14, image 2 de 2
    • Si vous voulez tester l'imprimante, vous devez insérer du papier et couvrir 2 interrupteurs avec du ruban adhésif.
  15. Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3: étape 15, image 1 de 1
    • Remontez l'imprimante (enlevez d'abord la bande si vous l'avez utilisée) en suivant ces instructions à l'envers.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
delete
Membre depuis le 11/15/12
541 Réputation
1 tutoriel rédigé
14 commentaires
It's works, thanks
Thom - Réponse
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - Réponse
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - Réponse
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 99
Total : 59,778
