Introduction
Parfois, pendant l'impression, le papier se coince à l'intérieur de l'imprimante. Il existe trois endroits où le papier peut se coincer. Le guide suivant vous montre les trois manières différentes de retirer le papier coincé en fonction de l'endroit où le bourrage se produit.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant.
Maintenez le bouton enfoncé et tirez le couvercle vers vous.
En cas de bourrage, le papier sera visible après le retrait du tambour. Pour éliminer un bourrage papier, placez la main dans l'imprimante et saisissez un coin du papier.
Continuez à soulever le papier vers le haut et hors de l'imprimante.
Le papier coincé peut nécessiter une force excessive pour être retiré de l'imprimante.
Saisissez l'élévateur situé sur le bac à papier près du bas à l'avant de l'imprimante.
Retirez complètement le bac à papier de l'imprimante en le tirant vers vous.
Situé à l'arrière de l'imprimante, ouvrez le capot en saisissant la languette et en tirant vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
