Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez la trappe étiquetée «ouverte» sur le côté gauche du bas de la caméra.
    • Faites glisser les hachures dans le sens indiqué par la flèche. La trappe s'ouvrira d'elle-même vers l'extérieur.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette de verrouillage bleue pour libérer la batterie.
    • Faites glisser la batterie hors de l'appareil photo.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Boitier externe: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Boitier externe: étape 3, image 2 de 2
    • Remettez la trappe et faites pivoter la caméra de 180 degrés. Vous devriez toujours regarder au bas de la caméra.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 4, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le panneau latéral gauche indiquant «Zoom optique 5x» soit face à vous.
    • Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
    • Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra de sorte que le dos soit face à vous.
    • Retirez le boîtier arrière directement de l'écran LCD.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 7, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le côté gauche soit face à vous.
    • Retirez le panneau latéral gauche de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
    • Retirez le boîtier avant directement de la caméra.
    • Le panneau latéral droit peut tomber lorsque vous retirez le panneau avant.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral droit du reste de la caméra.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 10, image 2 de 2
    • Voici à quoi devrait ressembler votre appareil photo maintenant que vous avez retiré le boîtier de tous les côtés.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez doucement l'écran LCD et son boîtier de la carte mère, comme illustré.
    • Veillez à ne pas déchirer les câbles plats.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez le petit fil ruban en tirant doucement sur le petit fil ruban où il se connecte à la carte mère.
    • N'utilisez pas de force excessive pour retirer le fil car cela pourrait le déchirer.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez le gros fil ruban en tirant sur le gros fil ruban où il se connecte à la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD et son boîtier du reste de l'appareil photo.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage ampoule flash: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage ampoule flash: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
    • Retirez la vis Philips # 0 de 2,5 mm en haut de la caméra.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 16, image 3 de 3
    • Inclinez le boîtier supérieur vers le haut et vers vous.
    • Retirez délicatement le fil ruban droit du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.
    • Assurez-vous de tenir la caméra avec votre pouce sur le carré blanc pour vous assurer que le fil ruban n'est pas déconnecté de la carte mère.
    • Retirez délicatement le fil ruban gauche du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.
  17. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage de l'objectif: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage de l'objectif: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage de l'objectif: étape 17, image 3 de 3
    • Les condensateurs flash sont dangereux! Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez le condensateur de la caméra. Vous pouvez être méchamment choqué!
    • Retirez le condensateur du flash de la lentille.
    • Éloignez soigneusement le condensateur du flash de l'endroit où vous travaillez.
  18. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 18, image 3 de 3
    • Déconnectez soigneusement le fil ruban supérieur de la carte mère en tirant là où le fil se connecte à la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 19, image 3 de 3
    • Déconnectez le fil ruban supérieur restant en tirant soigneusement à la base de l'endroit où le fil se connecte à la carte mère.
  20. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez l'assemblage de l'objectif de la carte mère.
    • Vous avez maintenant retiré l'assemblage de l'objectif de la caméra.
  21. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Carte mère: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Carte mère: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290, Carte mère: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez le clip rouge qui maintient la carte mère dans son boîtier.
  22. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 22, image 3 de 3
    • Tirez le petit clip gris situé sur le côté droit de la caméra pour libérer la carte mère de son boîtier.
  23. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du boîtier.
    • Retirez délicatement le gros fil ruban en tirant sur le fil à l'endroit où il se connecte à la carte mère.
    • Afin de retirer complètement la carte mère, vous devez dessouder le petit fil ruban du boîtier.
  24. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 24, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère pour la retourner.
    • Lors du dessoudage, veillez à ne pas vous brûler ni brûler la carte mère. Vous pouvez endommager ou détruire la carte mère ou le fil ruban en appliquant trop de chaleur.
    • Desserrez soigneusement les trois connecteurs du fil ruban à la carte mère.
    • Vous avez maintenant retiré la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Mayer
Membre depuis le 10/05/10
318 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G54
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 3,947
