Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Schwarzer
Membre depuis le 08/07/19
4 844 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
i.Fixit FR Team Membre de l'équipe i.Fixit FR Team
Community
3 membres
40 tutoriels rédigés
2 commentaires
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - Réponse
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 333
Total : 15,899
