Introduction
Ce tutoriel vous détaille les étapes nécessaires pour démonter et remplacer le joint inférieur de la porte de votre lave-vaisselle PLD2850RDC2 Electrolux. Pour cela, il est nécessaire de retirer le panneau extérieur de la porte.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par ouvrir le lave-vaisselle pour accéder aux vis du panneau de la porte.
Repérez les 4 vis qui fixent le panneau à la porte et dévissez-les complètement.
Puis desserrez légèrement les 4 vis du panneau de contrôle en haut de la porte pour faciliter le retrait du panneau.
Après avoir dévissé les vis, fermez la porte du lave-vaisselle et faites glisser le panneau extérieur vers le bas en appuyant sur la poignée sans forcer. La porte devrait se déplacer d'environ 2,5 cm.
Tirez ensuite la poignée vers vous pour retirer le panneau extérieur de la porte et accéder au panneau intérieur.
Maintenant que vous avez retiré le panneau extérieur de la porte, ouvrez la porte et repérez le joint inférieur en bas de la porte.
Tirez délicatement le bord apparent du joint en direction de la cuve de lave-vaisselle pour le décoller du bord inférieur de la porte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
