Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
    • Retirez la batterie en la tirant bien droit vers l’avant de l’appareil.
  2. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer les caches vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer les caches vis: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez les cache-vis en plastique, puis retirez les 3 vis cruciformes qui sont dessous.
  3. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer le support de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre le capot supérieur et le support de l’écran arrière pour ouvrir l’étui, puis retirez le support de l’écran.
  4. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z, Préparation du retrait de l'écran: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à tête cruciformes.
  5. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z, Déconnexion du câble plat: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts ou un outil d’ouverture, détachez le connecteur sur le côté droit de l’écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer l'écran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer l'écran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez lentement l’écran à partir du haut et débranchez le câble à l’arrière pour détacher complètement l’écran de l’ordinateur portable.
    • Le connecteur est très fragile, donc soyez prudent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Allande
Membre depuis le 04/15/10
64 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 23
Total : 4,970
