Introduction
Comment remplacer le haut-parleur.
Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  • Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  • Retirez la batterie
Ajouter un commentaire
Retirez la vis cruciforme 7mm.
  • Retirez la vis cruciforme 7mm.
  • Retirez la vis cruciforme 10mm.
  • Retirez la vis cruciforme 14mm.
Ouvrez le rabat sur le côté gauche. Ouvrez le rabat sur le côté gauche.
  • Ouvrez le rabat sur le côté gauche.
Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet. Soulevez en premier le côté droit puis gauche du loquet pour détacher le cache de l'ordinateur portable.
  • Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
  • Soulevez en premier le côté droit puis gauche du loquet pour détacher le cache de l'ordinateur portable.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Ouvrez le rabat du côté droit. Ouvrez le rabat du côté droit.
  • Ouvrez le rabat du côté droit.
Insérez les outils d'ouverture en plastique dans ce loquet du côté droit.
  • Insérez les outils d'ouverture en plastique dans ce loquet du côté droit.
  • Détachez délicatement ce côté pour libérer le couvercle supérieur.
Soulevez le clavier lentement. Le clavier est attaché à l'ordinateur via un câble qui peut être endommagé si vous ne faites pas attention.
  • Soulevez le clavier lentement.
  • Le clavier est attaché à l'ordinateur via un câble qui peut être endommagé si vous ne faites pas attention.
Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.
  • Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.
Soulevez et retirez le clavier avec précaution. Soulevez et retirez le clavier avec précaution.
  • Soulevez et retirez le clavier avec précaution.
Soulevez lentement et soigneusement le haut-parleur avec vos doigts. La prise dans laquelle le haut-parleur se branché se détache facilement de la carte mère si vous n'êtes pas prudent ! Faites très attention lorsque vous débranchez le haut-parleur !
  • Soulevez lentement et soigneusement le haut-parleur avec vos doigts.
  • La prise dans laquelle le haut-parleur se branché se détache facilement de la carte mère si vous n'êtes pas prudent ! Faites très attention lorsque vous débranchez le haut-parleur !
Utilisez vos doigts pour débrancher les fils du connecteur. Utilisez vos doigts pour débrancher les fils du connecteur.
  • Utilisez vos doigts pour débrancher les fils du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Driscoll
Membre depuis le 15/04/2010
110 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,496
