Introduction
Un guide pour remplacer l'écran ou l'écran LCD sur un LG VX9200, également connu sous le nom enV3. Implique un peu de soudure et un peu de micro-travail fastidieux, mais pas assez pour être impossible pour le nouveau venu.
Oups ... ça arrive à presque tout le monde. Lâché, piétiné, tordu, envoyé à travers le mauvais cycle dans la vie. Votre écran LCD s'est brisé. Eh bien, pour beaucoup, cela consiste à dépenser quelques centaines de dollars sur un nouveau téléphone, ou à mettre au rebut un téléphone pour un modèle différent et moins. Plus maintenant. Pour moins de 50 $ et environ une heure de travail (peut-être une demi-heure si vous êtes rapide), vous pouvez remplacer cet écran cassé! Préparez-vous à vous salir les mains ...
Ce dont vous avez besoin
Le évidences! Éteindre le téléphone. Impossible de voir l'écran d'arrêt par le fait évident que ... c'est cassé!
Enlever la batterie.
Retirez les 3 couvercles de vis du bord de la charnière du téléphone en utilisant le bord d'une lame de rasoir ou similaire. Ils sortent juste.
Lors de la réinstallation, notez que le couvercle central va avec le divot vers la batterie. Les deux autres ne peuvent s'adapter que d'une seule façon et sont interchangeables.
Préparez-vous pour l'étape suivante en retournant toutes les couvertures ouvertes. Aide à éviter qu'ils ne restent coincés lorsque le boîtier est ouvert.
Utilisez un ongle ou tout autre objet non métallique (pour éviter de bosseler / marquer le plastique) pour séparer le boîtier autour du bord. Le bord entier est maintenu avec des boutons qui se séparent avec juste un petit claquement.
Le boîtier sort de l'écran avant en pliant le cadre autour des clips dans les charnières. Sur le côté avec le câble, pliez le bord extérieur vers l'écran pour l'enrouler autour d'un poteau.
Pour retirer le mécanisme, il faut un peu plus de force de flexion. Pliez le bord gauche (d'où le reste du cadre) vers l'extérieur vers l'écran pour l'enlever, et il va libérer autour du mécanisme de charnière en métal.
Voici la partie amusante. Tu vois ça? LG a décidé de souder les connecteurs à pression sur l'écran et le clavier. C'est votre travail de les déconnecter ... d'une manière ou d'une autre.
Pour les déconnecter, j'ai appliqué une pression vers le haut sur le bord du connecteur (qui tenait également le panneau d'une main) et j'ai appliqué l'extrémité du fer à souder sur le bord que je tirais. Quand il a fondu, il a sauté, laissant l'autre côté. Répétez l'opération de chaque côté jusqu'à ce que les deux câbles soient déconnectés.
Lorsque j'ai déconnecté le câble LCD il a éclaboussé un peu de soudure sur les contacts. Heureusement, il faut de la chaleur pour préparer le métal à adhérer à la soudure, de sorte qu'il a simplement effiloché avec le bord de la lame de rasoir. N'utilisez PAS le fer à souder pour essayer de nettoyer les bulles accidentels, cela serais un désastre.
Lors du remontage, assurez-vous de ne pas garder la chaleur trop longtemps. Le plastique aime fondre.
Une fois l'écran LCD retiré, vous devrez dessouder la connexion qui maintient le petit haut-parleur (?) Dans le coin supérieur. La façon dont cela est assemblé est qu'il y a deux couches prises en sandwich. Il suffit donc de chauffer les deux raccords en les tirant légèrement et ils se dégageront lorsque la soudure fondra.
En utilisant le bord de la lame de rasoir ou un autre dispositif approprié, décoller le connecteur de l'écouteur du panneau et le laisser tomber libre.
Enfin, l'écran LCD peut être retiré! Vous pouvez aider le retrait de l'écran LCD du dessous, il n'y a pas de couvercle sur le chemin.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Great writing, thanks for showing how to fix your phone!
Citation de Luke Soules :
Hey, I learned from the best... I didn't have a nice clean white background to work with, but I did what I could :) Thanks for the comment! More to come as I end up with more things to fix...
Do you know where a small black rectangular piece (has another small rectangle w/a tab on top & a light grey outline of a rectangle underneath) goes inside of the env3? It popped out sometime between steps 4-6 and I can't figure out where I should put it. Any help would be great. Thanks!
Citation de J S :
Hmm, without a picture I really couldn't tell ya. All I can do is look at the pictures and take a stab guess... you can click the pictures in the guide to get a bigger version, maybe that'll help?
Heck, at either rate, thanks for posting! I know for every 1 person having a problem there's at least 10 other people that ran it all the way through without a problem :)
has another small rectangle w/a tab on top & a light grey outline of a rectangle underneath...
Wait... that could be the earpiece, although that'd be further down than step 6, that's for sure. That's the only thing I had pop out of mine...
