Introduction
Ce guide vous permettra de détacher la façade pour remplacer les boutons ou l'écran existants sur votre Sony Ericsson W890i
Faites glisser les deux languettes de verrouillage dans les positions déverrouillées en appuyant sur chaque bouton vers l'avant.
  • Faites glisser les deux languettes de verrouillage dans les positions déverrouillées en appuyant sur chaque bouton vers l'avant.
Ajouter un commentaire
Pop the back cover up using the groove on the top of the phone.
  • Pop the back cover up using the groove on the top of the phone.
Vous pouvez maintenant accéder à la batterie du téléphone.
  • Vous pouvez maintenant accéder à la batterie du téléphone.
  • À l'aide d'un spudger, retirez la batterie et mettez-la de côté.
Retirez les deux petits morceaux de caoutchouc qui recouvrent les vis inférieures. À l'aide d'une clé Torx T-6 ou d'un tournevis, enlevez les quatre petites vis  situées à l'arrière en haut du téléphone.
  • Retirez les deux petits morceaux de caoutchouc qui recouvrent les vis inférieures.
  • À l'aide d'une clé Torx T-6 ou d'un tournevis, enlevez les quatre petites vis situées à l'arrière en haut du téléphone.
Retirez doucement la façade avant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  • Retirez doucement la façade avant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu des panneaux avant et arrière du téléphone.
Séparez les panneaux avant et arrière qui ont été ouverts avec l'outil d'ouverture en plastique.
  • Séparez les panneaux avant et arrière qui ont été ouverts avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bob
Membre depuis le 15/04/2013
301 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-3, Getto Spring 2013 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-3, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 596
