Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA, Remplacement de la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La partie la plus délicate est de sortir la partie interne de la coque en caoutchouc.
    • J'ai été surpris. Le caoutchouc peut en fait sétirer partiellement.
    • Vous vous retrouvez avec un composant en plastique en forme d'œuf.
  2. Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA: étape 2, image 1 de 1
    • Nous devons maintenant retirer le capuchon inférieur.
    • Pliez soigneusement les deux crochets vers l'intérieur (par exemple avec un petit tournevis) et retirez-les
    • Maintenant, vous pouvez séparer le corps en deux
  3. Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant sortir la batterie.
    • Au sommet vous voyez le petit interrupteur pour l'allumer et l'éteindre.
    • Les LED sont attachées avec un serre-câble autour de la batterie
    • En bas se trouve le connecteur pour recharger la lampe.
  4. Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le serre-câble
    • Retirer la protection en plastique autour de la batterie
    • Dessouder les deux câbles du pack
    • Maintenant, cela devrait ressembler au pack sur la photo de droite
    • Collez les nouvelles piles ensemble. - n'oubliez pas d'alterner les extrémités.
    • A la fin vous devriez avoir un nouveau pack avec (+) (-) (+) à une extrémité et (-) (+) (-) à l'autre
  5. Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenent la partie la plus délicate.
    • Le nouveau pack devrait être face à vous avec (+) (-) (+)
    • Souder le (+) droit au (-) au milieu
    • Souder le coin supérieur gauche (-) vers le (+) au milieu
    • J'ai utilisé du vieux fil pour ça
    • Soudez maintenant le fil noir court au haut (-). Ce doit être le seul (-) sans connexion pour le moment
    • Soudez le long fil rouge en bas à gauche (+). De plus, cela doit être le seul (+) qui reste sans aucune connexion
    • Laisse refroidir.
  6. Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un serre-câble pour attacher la LED à la batterie.
    • isolez les extrémités découvertes de la batterie. Il ne doit pas pouvoir créer de court-circuit. J'ai utilisé la colle chaude. Cependant un ruban de caoutchouc épais peut aussi faire l'affaire
    • Remettez l'ensemble dans la coquille
    • Soyez attentif à placer l'interrupteur et le connecteur de recharge aux bons endroits
  7. Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, ça redevient compliqué.
    • il faut remettre la coque dans le caoutchouc
    • Ça pourrait prendre un moment
    • Attention à mettre le connecteur du côté droit, afin de pouvoir le recharger à nouveau le moment venu.
  8. Remplacement de la batterie du SPÖKA de IKEA: étape 8, image 1 de 1
    • Rallumez-le et profitez de la lumière vive
    • N'oubliez pas que vous avez modifié un appareil électrique.
    • Ne laissez jamais votre nouveau SPÖKA charger sans surveillance et surveillez-le de près pour déceler les courts-circuits
Sachez que vous avez modifié un appareil électrique !!!
Si vous ne savez pas ce que vous faites... ne le faites pas.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin
Membre depuis le 03/22/14
223 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
This is a good writeup. One flaw is the old battery photo doesn’t show the markings — not everyone will want to hot-glue a NiMH battery pack from scratch, when you can purchase 4 for $10 on Amazon (from a baby monitor or cordless phone). These they have the advantage of using JST connectors (though you’d need to solder on a socket to take advantage of that).
ALSO - if you have the “fat Spoka” as I do, it uses 3 NiMH formed in a triangle (byd nimh battery h-aaa550X3) and those are IMPOSSIBLE to find so no retail option there — I probably will have to hot-glue the battery pack… :-)
scootz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 68
Total : 14,847
