Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le panneau arrière de l'appareil en retirant les sept vis situées sur le panneau arrière de l'appareil.
Quatre des vis sont sous les pieds en caoutchouc, il faudra donc les enlever. Pour enlever les pieds, retirez-les avec le spudger.
Retirez les deux vis retenant le ventilateur du processeur. Ils peuvent être montrés entourés dans l'image deux.
Soulevez le ventilateur du processeur. Vous pourriez rencontrer une certaine résistance de la part de la pâte thermique sur le dissipateur thermique.
Détachez le cordon attaché au ventilateur et attachez-le au nouveau ventilateur du processeur. Le point où le cordon est connecté au tableau est mis en évidence dans la troisième image. Insérez le nouveau ventilateur et réassemblez le périphérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
