Aller au contenu principal
Remplacement de la carte sans fil du Samsung 500C ChromeBook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte sans fil du Samsung 500C ChromeBook, Carte sans fil: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Samsung 500C ChromeBook, Carte sans fil: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil en retirant les sept vis situées sur le panneau arrière de l'appareil.
    • Quatre des vis sont sous les pieds en caoutchouc, il faudra donc les enlever. Pour enlever les pieds, retirez-les avec le spudger.
  2. Remplacement de la carte sans fil du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Samsung 500C ChromeBook: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez la carte sans fil. Il est montré en surbrillance dans la première photo.
    • Détachez les cordons noir et blanc connectés à la carte sans fil et dévissez la vis qui tient la carte. Ils sont montrés en surbrillance dans l'image deux.
    • Tirez la carte hors de son logement et insérez la nouvelle carte. Rattachez les fils et réassemblez le périphérique. Remarque: le fil blanc se connecte à la borne la plus proche de la vis et le noir à l'autre borne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Kissinger
Membre depuis le 02/24/14
704 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,835
