Aller au contenu principal
Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930, Carte d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une carte d'alimentation de rechange qui peut être commandée en ligne. 1. Placez d'abord le moniteur face vers le bas, puis retirez le revêtement en plastique s'il est allumé. Une fois cela fait, retirez les trois vis illustrées ci-dessous. Une fois ces vis retirées, le support peut être retiré.
  2. Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 2, image 2 de 2
    • 2. Retirez maintenant les trois vis illustrées ci-dessous.
  3. Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 3, image 1 de 1
    • 3. Maintenant, le boîtier en plastique peut être retiré. Séparez soigneusement les deux pièces pour révéler le boîtier métallique comme indiqué ci-dessous. Il y a quelques connecteurs que vous devrez retirer avant de révéler la carte d'alimentation.
  4. Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 4, image 1 de 1
    • 4. Retirez avec précaution les clips métalliques illustrés ci-dessous.
  5. Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 5, image 1 de 1
    • 5. Une fois cela retiré, vous devrez retirer les supports de connecteur en plastique noir. Retirez ensuite les quatre connecteurs, je vous suggère de les marquer pour vous assurer qu'ils sont reconnectés au même endroit lors du remontage car le moniteur était connu pour fonctionner de cette façon.
  6. Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 6, image 1 de 1
    • 6. Retirez le connecteur de l'écran LCD comme indiqué. Vous devrez presser les deux côtés de ce connecteur avec votre index et votre pouce pour le déverrouiller.
  7. Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation du moniteur LCD Samsung 930: étape 7, image 3 de 3
    • Attention : Le circuit imprimé contient de nombreux condensateurs qui pourraient causer des blessures graves. Utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute sécurité les condensateurs des charges dangereuses.
    • Le port de gants isolés électriquement et de chaussures à semelles en caoutchouc lorsque vous travaillez avec et à proximité des condensateurs garantit une plus grande sécurité et une protection contre les chocs électriques. Consultez la page Sécurité du projet d'iFixit pour plus d'informations sur la sécurité.
    • 7. Maintenant, le boîtier métallique qui maintient la carte d'alimentation peut être détaché de l'écran LCD. Vous devrez retirer les trois dernières vis pour remplacer la carte d'alimentation. Vous pourrez suivre cette procédure pas à pas en sens inverse afin de remonter le moniteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brad
Membre depuis le 11/17/13
656 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 39
Total : 3,529
