Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Samsung Ace
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer la coque arrière, appuyez fermement et poussez vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 2, image 1 de 1
    • Avec le boîtier retiré, soulevez la batterie de l'encoche indiquée.
  3. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 3, image 1 de 1
    • De là, vous pouvez maintenant accéder à la carte SIM et aux numéros de modèle/série.
  4. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace, Boitier: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis indiquées (4,5 mm).
  5. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez le bord pointu de la spatule sur le côté des deux bouchons en caoutchouc afin de les soulever et de les retirer du haut du téléphone.
    • Ensuite, à l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis cruciformes indiquées (6,5 mm).
  6. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 6, image 1 de 1
    • Pour retirer la carte SIM, commencez par appuyer sur le haut de la carte et poussez vers le bas du téléphone. Puis, comme indiqué, retirez la carte SIM.
  7. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 7, image 2 de 2
    • Commencez à soulever lentement le boîtier arrière du téléphone. Vous devriez entendre un claquement lorsque le boîtier est relâché.
    • Les boutons d'alimentation, de volume et de l'appareil photo peuvent tomber lors de la séparation des boîtiers avant et arrière.
  8. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 8, image 1 de 1
    • Votre boîtier doit être séparé et les trois boutons lâches mis sur le côté.
    • Faites attention au câblage sur le dessus du téléphone. Assurez-vous de ne pas le séparer lors de la séparation du boîtier.
  9. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez lentement le boîtier arrière en tirant doucement sur la connexion du ruban.
  10. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur les fils pour retirer la coque avant.
  11. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 11, image 1 de 1
    • Votre boîtier avant et votre haut-parleur avant sont maintenant libérés.
  12. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace, Antenne: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis indiquées (3,9 mm) avec un tournevis cruciforme #00.
  13. Remplacement de l'antenne du Samsung Ace: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez doucement l'antenne vers le haut.
    • Faites attention au fil connecté sur le côté du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Germany
Membre depuis le 04/15/12
24 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 2,026
