Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer la coque arrière, appuyez fermement et poussez vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 2, image 1 de 1
    • Avec le boîtier retiré, soulevez la batterie de l'encoche indiquée.
  3. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 3, image 1 de 1
    • De là, vous pouvez maintenant accéder à la carte SIM et aux numéros de modèle/série.
  4. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace, Boitier: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis indiquées (4,5 mm).
  5. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez le bord pointu de la spatule sur le côté des deux bouchons en caoutchouc afin de les soulever et de les retirer du haut du téléphone.
    • Ensuite, à l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis cruciformes indiquées (6,5 mm).
  6. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 6, image 1 de 1
    • Pour retirer la carte SIM, commencez par appuyer sur le haut de la carte et poussez vers le bas du téléphone. Puis, comme indiqué, retirez la carte SIM.
  7. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 7, image 2 de 2
    • Commencez à soulever lentement le boîtier arrière du téléphone. Vous devriez entendre un claquement lorsque le boîtier est relâché.
    • Les boutons d'alimentation, de volume et de l'appareil photo peuvent tomber lors de la séparation des boîtiers avant et arrière.
  8. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 8, image 1 de 1
    • Votre boîtier doit être séparé et les trois boutons lâches mis sur le côté.
    • Faites attention au câblage sur le dessus du téléphone. Assurez-vous de ne pas le séparer lors de la séparation du boîtier.
  9. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez lentement le boîtier arrière en tirant doucement sur la connexion du ruban.
  10. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur les fils pour retirer la coque avant.
  11. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 11, image 1 de 1
    • Votre boîtier avant et votre haut-parleur avant sont maintenant libérés.
  12. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace, Haut-parleur arrière: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le haut-parleur arrière.
  13. Remplacement du haut-parleur arrière du Samsung Ace: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez le bord plat de la spatule pour soulever délicatement et retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Breanne
Membre depuis le 04/12/12
187 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 878
