Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les (4) vis de 4,2 mm des quatre coins de la fente de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour enlever l'étiquette de logo en plastique de Verizon du haut du dos à l'extérieur.
    • Note: L'onglet est collé là-bas avec de la colle, c'est correct, il suffit de le décoller.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les (3) vis de 4,3 mm nouvellement découvertes.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Avertissement: Ne perdez pas les boutons sur le côté du téléphone, car ils se détacheront du téléphone lorsque vous retirez l'arrière du boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur l'onglet jaune.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2: étape 8, image 1 de 1
    • Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2: étape 9, image 1 de 1
    • Débrancher le ruban rectangulaire.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Alias 2: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris
Membre depuis le 04/16/11
133 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,730
