Aller au contenu principal
Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.
  2. Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis (4,1 mm) sur l'écran.
  4. Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur avec un outils d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez du fer à souder pour fondre et retirez les joints de soudure du haut-parleur.
  6. Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer l'enceinte de sa place.
    • Remarque: Il y a deux haut-parleurs. Assurez-vous de savoir lequel est cassé avant de le retirer.
  7. Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour insérer le nouveau haut-parleur dans la fente des haut-parleurs.
  8. Remplacement du hait-parleur du Samsung Alias 2: étape 8, image 1 de 1
    • Souder un ruban de haut-parleur à la carte logique.
    • Remarque: veillez à faire correspondre la bonne polarité avant de souder.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris
Membre depuis le 04/16/11
133 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,094
