Aller au contenu principal
Cette version peut contenir des modifications incorrectes. Passez au dernier aperçu vérifié.
Ce dont vous avez besoin
  1. : étape 1, image 1 de 1
    • To begin, turn the device over so that the bottom is facing up. There are 9 black clips that attach the plastic body to the case. Remove these clips from the case.
  2. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 2, image 1 de 2 : étape 2, image 2 de 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw that attaches the top cover to the rear of the device. This will allow you to remove the cover.
    • This is how your device will look after you remove the top.
  3. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 3, image 1 de 1
    • To remove the disc hub all you have to do is remove the 4 screws holding it down.
  4. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 4, image 1 de 1
    • To replace the disc tray open the disk hub and unsnap the sides of the device.
  5. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 5, image 1 de 1
    • Locate the slider that reads open and close.
    • To open the disc tray slide it to the side that says open.
  6. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 6, image 1 de 1
    • Return it face up and the disc tray will slide out.
Ligne d'arrivée
Brandon Nelson
Membre depuis le 01/29/18
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 1,012
