Retirez le couvercle de la batterie en le poussant vers le haut. Retirez le couvercle de la batterie en le poussant vers le haut.
  • Retirez le couvercle de la batterie en le poussant vers le haut.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
Avec un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis qui fixent l'arrière du boîtier.
  • Avec un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis qui fixent l'arrière du boîtier.
  • Vous ne serez pas en mesure de retirer complètement les deux vis supérieures. Il suffit de les desserrer suffisamment pour pouvoir retirer le couvercle.
Retirez le boitier arrière du téléphone.
  • Retirez le boitier arrière du téléphone.
Supprimez les boutons de volume et les boutons de l'appareil photo.
  • Supprimez les boutons de volume et les boutons de l'appareil photo.
Mettez les boutons de côté jusqu'au moment de réassembler le téléphone
  • Mettez les boutons de côté jusqu'au moment de réassembler le téléphone
Utilisez un petit outil en plastique pour retirer la carte mère du reste du téléphone.
  • Utilisez un petit outil en plastique pour retirer la carte mère du reste du téléphone.
Saisissez délicatement la carte mère avec une pince à épiler, puis déconnectez-la des deux plaques attachées. Saisissez délicatement la carte mère avec une pince à épiler, puis déconnectez-la des deux plaques attachées.
  • Saisissez délicatement la carte mère avec une pince à épiler, puis déconnectez-la des deux plaques attachées.
Remettez la nouvelle carte mère en place.
  • Remettez la nouvelle carte mère en place.
Inversez les étapes pour réassembler. Inversez les étapes pour réassembler.
  • Inversez les étapes pour réassembler.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paige Weinstein
Membre depuis le 11/02/2014
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G5
4 membres
4 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 200
