Introduction
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le travail sur ce téléphone. J'en ai reçu un en panne et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour faire un tutoriel. Le téléphone est facile à travailler, il n'y a pas de vis ou de clips cachés ni de colle excessive. Un téléphone simple sans complications.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Voici le Samsung SCH-U380 Brightside. Retournez-le pour accéder à la batterie. Retirez le cache arrière en le tirant simplement du haut vers le bas.
  • Voici le Samsung SCH-U380 Brightside.
  • Retournez-le pour accéder à la batterie.
  • Retirez le cache arrière en le tirant simplement du haut vers le bas.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie. Retirez les six vis cruciformes du cadre arrière. Les six vis sont des M1.5X3 identiques.
  • Retirez la batterie.
  • Retirez les six vis cruciformes du cadre arrière.
  • Les six vis sont des M1.5X3 identiques.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un outil similaire pour séparer le haut du cadre inférieur. L'application d'une légère pression vers le bas détachera les clips en plastique. Continuez à faire glisser l'outil le long de la fente jusqu'à ce que vous sentiez que les verrous en plastique se détachent. Une fois que tous les verrous ont été relâchés, le cadre inférieur peut simplement être retiré.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un outil similaire pour séparer le haut du cadre inférieur. L'application d'une légère pression vers le bas détachera les clips en plastique.
  • Continuez à faire glisser l'outil le long de la fente jusqu'à ce que vous sentiez que les verrous en plastique se détachent.
  • Une fois que tous les verrous ont été relâchés, le cadre inférieur peut simplement être retiré.
Retirez les deux vis cruciformes du blindage EMI. Les deux vis sont des M1.5X2 identiques. Retirez le blindage EMI.
  • Retirez les deux vis cruciformes du blindage EMI.
  • Les deux vis sont des M1.5X2 identiques.
  • Retirez le blindage EMI.
Détachez le connecteur LCD. Retirez la carte mère.
  • Détachez le connecteur LCD.
  • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 29/09/2010
516 389 Réputation
120 tutoriels rédigés
Équipe
OTS Membre de l'équipe OTS
Business
1 membre
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,046
