Aller au contenu principal
Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300, Unité de transfert de toner noir: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'imprimante et attendez quelques minutes qu'elle refroidisse.
  2. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le bac à papier et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le capot avant.
  4. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez le récupérateur de toner usagé hors de l'imprimante à l'aide de la poignée.
    • Assurez-vous de maintenir le conteneur de toner usagé à la verticale pour éviter tout déversement.
  5. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez l'unité d'imagerie hors de l'imprimante à l'aide de la poignée inférieure.
    • Utilisez la poignée verte sur le dessus de l'unité d'imagerie pour stabiliser l'unité lorsque vous la retirez.
    • À ce stade, vous pouvez mettre l'imprimante de côté car vous n'aurez besoin que de l'unité d'imagerie pour poursuivre la réparation.
  6. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez ces deux vis.
    • N'exposez pas l'unité d'imagerie à la lumière pendant plus de quelques minutes. Couvrir l'unité avec un morceau de papier est une protection suffisante pendant que vous effectuez la réparation.
  7. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le bras en plastique de l'unité principale.
  8. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le plastique de la base de la vis de sorte que toute la pièce photoconductrice organique glisse vers la gauche.
    • Lors du retrait du photoconducteur organique, veillez à ne pas perdre le petit ressort à l'arrière gauche.
    • À ce stade, vous voudrez peut-être mettre des gants en plastique pour éviter de vous tacher les mains avec de l'encre d'imprimante.
  9. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser chaque unité de transfert de toner séparément, en mettant tout de côté sauf l'unité de transfert de toner noir.
    • Maintenez les rouleaux de toner à niveau pour éviter les déversements de toner.
  10. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez ces cinq vis du haut de l'unité de transfert de toner noir.
    • Retirez les plaques principales et plus petites en forme de Z.
  11. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez ces trois vis de l'extrémité droite de l'unité de transfert de toner.
  12. Remplacement de l'unité de transfert de toner noir Samsung CLP-300: étape 12, image 1 de 1
    • Retirer l'embout en plastique.
    • Retirez délicatement le rouleau de toner noir.
    • Insérez le nouveau rouleau à la place de l'ancien rouleau en tournant légèrement pour s'adapter.
    • Veillez à ne pas pincer le petit carré de mousse lors de l'insertion du nouveau rouleau.
    • Recouvrez le nouveau rouleau de toner en faisant tourner le rouleau à la main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Heather Howard
Membre depuis le 10/15/14
586 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
I need more information pertaining step 8. In order to separate the parts, in which directions should the be moved first and where is the best point to apply force ?
Bernd Dreyer - Réponse
I need more information for step 12: I removed the old roller. Unfortunately I don't know anymore how exactly the metal discs and the white plastic rings are placed.
Daniel Roller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 3,309
