Aller au contenu principal
Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: étape 1, image 1 de 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: étape 1, image 2 de 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: étape 2, image 2 de 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 2 de 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: étape 5, image 1 de 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Lift the battery up and out from the case.
5 autres ont terminé cette réparation.
Austin Blakely
Membre depuis le 03/11/19
19 631 Réputation
53 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 289 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 1,529
