Aller au contenu principal
Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
    • Retirez les pieds en caoutchouc situés aux quatre coins du Chromebook afin d’atteindre les vis situées en dessous. Ils sont collés avec un adhésif.
  2. Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les neuf vis 4,7 mm du capot inférieur à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
  3. Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever la bande de plastique à l'arrière du Chromebook à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement. Il suffit de le séparer du capot inférieur.
  4. Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier inférieur du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 3 de 3
    • Soulever le capot inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrey Radchishin
Membre depuis le 01/21/15
1 833 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 1 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 1
Community
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 80
Total : 5,967
