Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
    • Retirez les pieds en caoutchouc situés aux quatre coins du Chromebook afin d’atteindre les vis situées en dessous. Ils sont collés avec un adhésif.
  2. Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les neuf vis 4,7 mm du capot inférieur à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
  3. Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever la bande de plastique à l'arrière du Chromebook à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement. Il suffit de le séparer du capot inférieur.
  4. Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 3 de 3
    • Soulever le capot inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3, POrt de chargement: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3, POrt de chargement: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3, POrt de chargement: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 3,4 mm maintenant le module du port de charge à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
  6. Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le capot métallique situé au-dessus du module du port de charge en le soulevant et en le déplaçant légèrement vers la gauche.
  7. Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur du module du port de charge en tirant directement dessus.
    • Lors du réassemblage, reconnectez en plaçant le connecteur directement au-dessus de sa position initiale et en appuyant vers le bas.
  8. Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3: étape 8, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant retirer le module du port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrey Radchishin
Membre depuis le 01/21/15
1 833 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 1 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 1
Community
5 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
What is the reference number for this charging port?
How to find it on ebay/other?
rafal - Réponse
If you search "Samsung Chromebook XE303C12" together with "Charge Port" or "Charging Port" or "DC Jack" you should be able to find it! :)
Andrey Radchishin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 56
Total : 17,465
