Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
    • Retirez les pieds en caoutchouc situés aux quatre coins du Chromebook afin d’atteindre les vis situées en dessous. Ils sont collés avec un adhésif.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les neuf vis 4,7 mm du capot inférieur à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever la bande de plastique à l'arrière du Chromebook à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement. Il suffit de le séparer du capot inférieur.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 4, image 3 de 3
    • Soulever le capot inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez six vis de 3,5 mm retenant la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Tirez la batterie à mi-chemin afin d’accéder facilement au connecteur de la batterie.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la batterie en tirant tout droit vers le bas.
    • Lors du remontage, positionnez simplement le connecteur au-dessus de son emplacement d'origine et appuyez dessus.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 7, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 3,1 mm maintenant la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 9, image 3 de 3
    • Le câble audio peut être retiré simplement en tirant doucement.
    • Utilisez l’outil d’ouverture iFixit pour extraire les 2 lignes d’antenne de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 10, image 3 de 3
    • Maintenant, déconnectez les câbles ruban du clavier et du trackpad.
    • Cela nécessite de lever le levier maintenant les câbles pour les libérer, puis de les tirer doucement.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 11, image 3 de 3
    • Le câble de l'écran est sécurisé en place par un levier. Soulevez le levier pour le libérer, puis retirez-le doucement.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 12, image 1 de 1
    • Ce câble sort simplement en tirant doucement.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère et retirez le câble de la batterie CMOS.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Chromebook Series 3: étape 14, image 2 de 2
    • Enfin, retirez les trois vis de 3,1 mm à l’aide du tournevis cruciforme # 00 pour retirer le cache en plastique et libérer complètement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Schultz
Membre depuis le 03/25/19
528 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
Please tell me what i can do to put a cmos back from scratch i understand how to wire and tape the cmos and i see where to connect it but i dont have the connector and am wondering if i solder negative where positive should go by accident am i goin to fry the mother board?
MrAaron Camethesameasalametame - Réponse
Why is it so important also what is the meaning of it? Like are these contraptions built with almost enough power but always need a tiny bit more or whats the deal with a cmos?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 1,674
