Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Samsung Eternity
Ce dont vous avez besoin
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  1. Remplacement de la caméra du Samsung Eternity: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra du Samsung Eternity: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez six (4,28 x 1,25) vis.
  3. Remplacement de la caméra du Samsung Eternity: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Eternity: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra du Samsung Eternity, Caméra: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant d'identification.
  5. Remplacement de la caméra du Samsung Eternity: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le capteur de bouton sur le côté de la carte mère hors du boitier.
  6. Remplacement de la caméra du Samsung Eternity: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser le levier de dégagement à charnière noir vers son ruban, puis faites glisser le ruban.
  7. Remplacement de la caméra du Samsung Eternity: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez la pièce soutenant de la caméra.
  8. Remplacement de la caméra du Samsung Eternity: étape 9, image 1 de 1
    • Vous allez maintenant pouvoir remplacer le composant caméra par une nouvelle pièce.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Haddock
Membre depuis le 04/20/11
45 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,784
