Aller au contenu principal
Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity
Ce dont vous avez besoin
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  1. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  2. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez six (4,28 x 1,25) vis.
  3. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.
  4. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Il est très facile de déchirer les câbles de la carte mère et d'endommager les clips fragiles de la carte mère. Soyez prudent lorsque vous détachez tous les composants.
    • Retirez la fiche d'antenne de sa prise.
  5. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 6, image 3 de 3
    • Pop les deux leviers à dégagement articulé noir vers leurs rubans, puis faites glisser les rubans.
  6. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 7, image 1 de 1
    • Déplacez le levier de dégagement à charnière rouge loin de son ruban. Puis retirez-le.
  7. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez le capteur de bouton sur le côté de la carte mère hors du boitier.
  8. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez légèrement d'un côté de la carte mère.
    • Tirez le bouton / la prise du microphone hors de sa prise.
    • Relevez le levier de dégagement à charnière rouge de son ruban, puis faites glisser le ruban.
  9. Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity: étape 10, image 1 de 1
    • Vous avez réussi à retirer la carte mère du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Huang
Membre depuis le 04/20/11
11 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,304
