Aller au contenu principal
Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5, Caméra avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5, Caméra avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la carte mémoire SD avant de démonter l'appareil. À l’aide du tournevis, retirez la vis cruciforme 10 mm située près du port de la carte mémoire SD.
  2. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les capuchons blancs recouvrant les vis situées de chaque côté du port de charge.
    • Vous devrez peut-être utiliser un séchoir à basse température pendant 5 à 10 secondes ou une autre source de chaleur équivalente pour détacher l'adhésif.
  3. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à dévisser les deux vis cruciformes 10 mm du bas de l’appareil.
  4. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le bas et en travaillant autour, utilisez un médiator pour séparer le boîtier du capot avant du boîtier du capot arrière.
    • Vous entendrez un son éclatant, indiquant la séparation.
  5. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle du boîtier arrière de l'appareil.
  6. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez la languette à laquelle la batterie est attachée et la batterie en utilisant le même outil de levier dans un mouvement ascendant.
    • L'adhésif est derrière la batterie, mais ce n'est pas fort.
  7. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les appareils photo arrière et avant en soulevant la languette à laquelle ils sont fixés à l'aide de la pince à épiler. Ils doivent remonter rapidement et ensemble.
    • Les deux caméras sont reliées à un câble souple. Ainsi, lorsque vous retirez la languette, elles doivent sortir toutes les deux.
  8. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez délicatement la nouvelle caméra arrière et la caméra avant et replacez la languette sur la carte mère.
  9. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez la batterie dans sa position et reconnectez son onglet à la carte mère.
  10. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 10, image 1 de 1
    • Maintenant, placez le couvercle arrière du boîtier sur l'appareil, en commençant par le bas, puis enclenchez les bords tout autour pour fermer l'appareil.
  11. Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des caméra avant et arrière du Samsung Galaxy Media Player 5: étape 11, image 3 de 3
    • Enfin, réinsérez les vis situées au bas de l'appareil, ainsi que la vis située à l'intérieur du port de carte mémoire SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
China Ayala
Membre depuis le 03/05/15
584 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 11-7, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 11-7, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 255
