Aller au contenu principal
Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer le cache plastique supérieure: étape 1, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer le cache plastique supérieure: étape 1, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer le cache plastique supérieure: étape 1, image 3 de 3
    • La réparation débute du côté de la coque arrière de la tablette.
    • Il faut en premier lieu retirer la partie argentée autour de la caméra avant de pouvoir retirer le reste du capot.
    • Utilisez un outil plastique (ou un couteau en plastique) pour extraire la pièce plastique.
    • Retirez la pièce plastique pour atteindre le reste de la coque arrière.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les 3 vis 5mm indiquées en rouge à l'aide d'un tournevis Philips #00.
    • Utilisez à nouveau un outil plastique pour ouvrir le capot, en commençant par le bas et en remontant le long des côtés.
    • Retirez le capot arrière.
    • Attention à bien utiliser des gants anti-statiques ou à NE PAS réaliser cette opération sur un tapis ou une moquette.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Déconnecter les composants couvrant la batterie: étape 3, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Déconnecter les composants couvrant la batterie: étape 3, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Déconnecter les composants couvrant la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Déconnectez avec précaution les nappes indiquées en jaune.
  4. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis 3mm indiquées en rouge à l'aide d'un tournevis Philips #00
    • Déconnectez la batterie en débranchant le connecteur indiqué par le rond jaune.
    • Vous pouvez à présent retirer complètement la batterie.
  5. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer les composants autour de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer les composants autour de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer les composants autour de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Sur la première photo :
    • Débranchez tous les composants indiqués en jaune
    • Dévissez tous les vis 3mm et 2mm indiquées en rouge à l'aide d'un tournevis Philips #00.
    • Sur la seconde photo :
    • On commence à s'occuper de la carte mère en retirant tous les composants indiqués en rouge.
    • Attention à conserver tous les composants retirés à partir d'ici dans un sac anti-statique.
    • Notez qu'il ne faut débrancher que la nappe attachée aux écouteurs et à la pièce métal tout à gauche. Ne surtout pas essayer de retirer toute la pièce pour l'instant.
  6. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois tous les composants entourant la carte mère déconnectés, soulevez délicatement à partir de la zone symbolisée en vert et retirez la carte mère.
    • Encore une fois pensez bien à conserver les composants dans un sac anti-statique.
  7. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer les haut-parleurs: étape 7, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer les haut-parleurs: étape 7, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer les haut-parleurs: étape 7, image 3 de 3
    • Appliquez une pression sur les parties indiquées en rouge afin de retirer les haut-parleurs.
    • Placez bien les haut-parleurs dans un sac anti-statique avec les autres composants.
  8. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer le module de recharge: étape 8, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer le module de recharge: étape 8, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer le module de recharge: étape 8, image 3 de 3
    • Depuis la première photo :
    • Dévissez les vis 2mm indiquées en rouge à l'aide d'un tournevis Philips #00.
    • Bien faire attention à soulever la nappe indiquée en jaune sur l'image.
    • Doucement détacher la nappe indiquée sur l'image et soulever le module de recharge.
    • Toujours placer ces composants dans un sac anti-static.
  9. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Extraire l'écran LCD: étape 9, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Extraire l'écran LCD: étape 9, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Extraire l'écran LCD: étape 9, image 3 de 3
    • Commencer sous le haut-parleur droit en utilisant un outil plastique pour commencer à soulever l'écran LCD.
    • Aidez-vous d'un autre outil plastique, un pour conserver l'ouverture et l'autre pour avancer afin de complètement désolidariser le LCD de la coque.
  10. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer complètement l'écran LCD: étape 10, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer complètement l'écran LCD: étape 10, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Retirer complètement l'écran LCD: étape 10, image 3 de 3
    • Doucement décoller le LCD en le soulevant par le connecteur reliant les deux.
  11. Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Remplacer l'écran: étape 11, image 1 de 2 Samsung Galaxy Note 10.1 - Remplacement de l'écran LCD, Remplacer l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur indiqué en jaune et rebranchez le sur votre écran de remplacement.
Pour remonter voter appareil, suivez simplement les instructions dans l'ordre inverse (et n'oubliez pas de vous doter d'un peu de colle ou scotch spécial pour les vitres d'écran !).
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
XDjuj nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Salomone
Membre depuis le 09/22/14
1 020 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 membres
9 tutoriels rédigés
4 commentaires
In Step 7, mention that you should use the plastic tools to pop the speakers out of the device.
John Peterson - Réponse
In the final step, I would not say that you should "tear" the screen out ("gently remove" would probably be better)
Very detailed and allowed me to successfully replace the broken LCD screen on my Galaxy Note. Thanks!
Daniel Schwegler - Réponse
Pls is n8000 lcd screen compatible for n8020?
ben lee - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 27,783
