Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2, Port USB: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer votre réparation.
    • Retirez délicatement le couvercle arrière avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il est préférable de commencer par un coin et de contourner l'appareil lentement.
  2. Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de votre doigt, poussez le clip vers le haut pour le déconnecter de l'appareil.
  3. Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3 mm du couvercle en argent en utilisant le tournevis cruciforme n ° 00.
  4. Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez l'onglet orange connecté au port SD à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le port USB avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Assurez-vous de pousser sous la pièce et de ne pas placer l'outil dans le port USB lui-même.
  6. Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la pièce orange connectée au port USB.
    • Cette pièce est collée Soyez prudent lorsque vous le retirez de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tina Kong
Membre depuis le 09/22/17
1 278 Réputation
5 tutoriels rédigés
5 commentaires
I have a problem with my note pro 12.2 wifi. The battery connector is broken and needs to be replaced on the motherboard. I want to do it right but can find No information online about removing the motherboard (I have found one that is very good for the 10.1) but there are cables on the 12.2 not on the 10.1 that I am not sure how to remove them.
Wayne De Groot - Réponse
How about a battery connector replacement for the note pro 12.2 SM-P900 on motherboard.
Great instruction set and photos. I was a little nervous cracking it open for the first time (not as bad as the first time I upgraded my PC, but close), but your pictures and instructions were aces! It would have gone easier if I’d realized earlier that clicking on the photos popped them out to a separate tab where I could zoom, but I figured that out soon enough. The general concensus on the opener tools are that they don’t last long. I’d have to agree with that. Mine took a beating trying to get the back off, but with your instructions, it’s fixed. Thanks!
Carol Lapp - Réponse
I lost the two screws. What size are they and where can I purchase them? Thank you.
Russell Ichenberg - Réponse
very good instructions, was very helpful.
But it's still makes trouble charging.
Can it be any other problem or reason? Something doing the opposite of loading, very frustrating.
Daniela Chrzanowski - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 25
Total : 4,128
