Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy Note10. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Insérez un deuxième médiator au même endroit que le premier et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Introduisez un quatrième et dernier médiator dans l'interstice du bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
Refaites tout le tour de la coque avec un médiator, dans un sens puis dans l'autre, pour finir de décoller l'adhésif. Refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
Tout en maintenant la plaque métallique repliée de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie afin de le débrancher.
Toujours avec la pointe de la spatule, débranchez le connecteur de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
Soulevez le cache métallique pour bien le prendre en main.
Décollez la bobine de charge de l'appareil.
Ôtez la bobine de charge sans fil.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion principale de la carte mère.
Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la batterie, au niveau des encoches en forme de larme aux coins du compartiment de la batterie.
Attendez environ deux minutes que l'alcool isopropylique pénètre et fasse ramollir l'adhésif avant de passer à l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur la batterie.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour commencer à décoller la batterie du châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace créé entre la batterie et le châssis.
Tirez sur la ventouse pour ôter la batterie.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
