Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la carte mémoire SD avant de démonter l'appareil. À l’aide du tournevis, retirez la vis cruciforme 10 mm située près du port de la carte mémoire SD.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les capuchons blancs recouvrant les vis situées de chaque côté du port de charge.
    • Vous devrez peut-être utiliser un séchoir à basse température pendant 5 à 10 secondes ou une autre source de chaleur équivalente pour détacher l'adhésif.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à dévisser les deux vis cruciformes 10 mm du bas de l’appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le bas et en contournant, utilisez l’outil de soulèvement pour séparer le boîtier du capot avant du boîtier du capot arrière.
    • Vous entendrez un son éclatant, indiquant la séparation.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle du boîtier arrière de l'appareil.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier, retirez la languette qui fixe la batterie à la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 7, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez la batterie en utilisant l’outil de soulèvement dans un mouvement ascendant.
    • Il y a un adhésif derrière la batterie mais il n’est pas résistant.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la nouvelle batterie dans sa position et reconnectez son onglet à la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenant, placez le couvercle arrière du boîtier sur l'appareil, en commençant par le bas, puis enclenchez les bords tout autour pour fermer l'appareil.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 10, image 3 de 3
    • Enfin, réinsérez les vis situées au bas de l'appareil, ainsi que la vis située à côté du port de la carte mémoire SD.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
China Ayala
Membre depuis le 03/05/15
584 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 11-7, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 11-7, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 3,495
